匡矢
第11楼2013/06/22
这么大是没烘干吗?
tangtang
第12楼2013/06/22
要烘久一点。扫描背景时用空白溴化钾片,可以抵消一部分。
zz8584
第13楼2013/06/22
3500和1635的位置是分别是 水的伸缩振动和弯曲振动的峰,应该是游离水。溴化钾烘一下吧,另外溴化钾里多加点样品,不是压片时候加的混合粉的量
第14楼2013/06/22
谢谢,水峰如果和图上的方向相反,即是正峰,是说明溴化钾背景片没烘干吗?另外,如果有结合水,应该会出现哪些峰?
第15楼2013/06/22
空白溴化钾片跑了吗?这种图谱如果扣了空白,可以烘一下溴化钾,看看效果。结合水大约是3200-3250 和 1670-1685左右
第16楼2013/06/23
空白溴化钾片跑了吗?这种图谱如果扣了空白,可以烘一下溴化钾,看看效果。结合水大约是3200-3250 和 1670-1685左右[/quote]跑了空白的……而且同一个空白溴化钾片,有的样品跑出来是正峰。谢谢~
第17楼2013/06/24
为啥图下面的这3个问题没人回答呢……
第18楼2013/06/24
基线校正好像是把倾斜的基线拉平吧,不会把没有的峰显示出来。锯齿这么大,平滑无用吧。片子压得好的话,基线起点接近100%。操作的时候有没有戴手套?是不是手汗的影响?
第19楼2013/07/03
手里好像是有汗呢……谢谢!
guojing003
第20楼2013/07/04
这是无机物吧,氧化物还是什么的?个人觉得4000到3600只是水峰,不会有什么影响,也没有什么价值,关键是你的样品峰峰低,增加样品量是靠谱的,
