xiaowang268
第11楼2013/06/23
杂质也相对多些,比如蛋白等,所以要保护好柱子的
梧桐
第12楼2013/06/25
最好看看天然药物化学
第13楼2013/06/25
现在看书比价慢吧,还是多看一些文献资料比较好吧
第14楼2013/06/30
色谱,天然药化,都是要学习的
郭郭井
第15楼2013/07/03
谢谢各位大侠,嘻嘻,主要是得学习样品处理,还有就是提取过程检测处理,这个真是不懂,得重新学习呢。
xiaoxu
第16楼2013/07/03
药典是工具书了吧
第17楼2013/07/03
这个一般用来查阅的
第18楼2013/07/03
可以请教前辈的,呵呵
第19楼2013/07/06
仪器操作,样品处理方面的还是要学习的
第20楼2013/07/08
前处理要做好
