东风恶
第21楼2013/07/10
我们现在一般不用预柱,有时贵点(上1万的)的色谱柱就用。
samanthalas
第22楼2013/07/16
拖尾也可能有的!
第23楼2013/07/16
一年够省的,我们大概一个月。[/quote]一个月会不会有点太浪费啊 前处理没做好吧[/quote]因为是凝胶,有些东西很难过滤。[/quote]凝胶过滤不掉吗?[/quote]有些成分过滤了也会有残留。[/quote]用凝胶过滤? 如果是油脂类的样品, 就不容易过滤干净啊.
三人行
第24楼2013/07/16
一个月会不会有点太浪费啊 前处理没做好吧[/quote]因为是凝胶,有些东西很难过滤。[/quote]凝胶过滤不掉吗?[/quote]有些成分过滤了也会有残留。[/quote]用凝胶过滤? 如果是油脂类的样品, 就不容易过滤干净啊.[/quote]不是用凝胶过滤,而是用滤膜过滤的产品是凝胶。
社区=冬季=
第25楼2013/08/29
这样也太节省了吧
可爱宝贝
第26楼2013/08/29
我们是每个色谱柱使用时都配有保护柱的,不知小s为何发这个感叹啊。
第27楼2013/08/29
这个真是个奇葩了。
第28楼2013/08/29
难道预柱会影响到你的分析吗
wsy18
第29楼2013/08/29
严格的说预柱与保护柱是二个不同的东西。预柱装在进样器之前,作用是pH小于3或大于7时作流动相的预处理。保护柱装在进样器之后,作用是除去样品中的颗粒物与高保留组分。
第30楼2013/09/12
是为了节约成本吧。
