wsy18
第41楼2013/09/28
疑似保护柱的柱芯才几百元。
samanthalas
第42楼2013/09/29
也就100多吧,月旭的.其他公司有的更便宜.这个东西太贵的话,大家就不爱用了.本来是为了保护柱子,为了省下柱子的钱,所以柱芯太费钱了就不划算了.
第43楼2013/09/29
保护柱的卡套, 一旦买来,是可以永久使用的,只是里面的柱芯需要不时地更换.所以长期来讲,卡套的钱可以忽略不计而柱芯和色谱柱的价格之比大概是1:10到1:20之间.
第44楼2013/09/29
所以我觉得不用保护柱是丢西瓜捡芝麻。
东风恶
第45楼2013/09/29
那我们不是被小日本给黑了。
第46楼2013/09/29
以1厘米的柱芯计装填量是150或250柱子的15或25分之一,而且柱芯填料的粒径容许大于柱子填料,所以其成本是不高的。因此进口货的价格是比较黑的。
第47楼2013/09/30
估计也不到使用柱子的5分之一,也是太黑了哈。
第48楼2013/11/28
预柱不会被淘汰, 预柱只能过滤固体颗粒杂质, 如果你的样品也就是这么点问题, 而没有强保留物质的话, 那么就很适合用预柱.并且预柱里面的柱芯只是一块筛板, 没有填料, 他的柱芯价格比有填料的要便宜得多. 如果弄脏了, 还可以拿出来超声, 反复利用.
第49楼2013/11/28
还有这么离谱的保护柱价格?那当然不买了!
第50楼2013/11/28
与输出单向阀里的那块筛板作用差不多?
