尘
第11楼2013/06/26
可能是取样不均匀
透明
第12楼2013/06/26
液体取样不存在不均匀吧,有的只是样品有没有混匀
ayishe0508
第13楼2013/06/28
一般向这样同两个方面,第一水样发生变化了,第二操作人员操作手法的问题。
希望是未来
第14楼2013/06/28
感谢上面各楼的提议,我从取样各方面都留神了些,效果比以前好多了,看来是人为误差造成的。
第15楼2013/06/28
那看来是失误造成的了
haha242520
第16楼2013/07/01
平行不好的原因,据我了解,首先得看看水样有变化吗,比如,早上与下午有无变化,其次看看仪器的硬件有没有问题,再就是人员的操作水平了。
名字长了容易引起注意
第17楼2013/07/03
如果是人为失误造成的,就需要在以后的工作中多注意了
taotao112233
第18楼2013/07/03
一看就是取样问题,污水样品取样均匀性差,用量又小,检测数值又也较大,误差大也正常。所以取样时一定要充争混匀
Paul_Wang
第19楼2013/07/10
1.首先呢,得确定你的样品的均匀性,例如你取了1L的水样,然后每次测量只需2ml样品,这个2ml你是怎么取的,是否均匀直接影响到平行性。2.第二点呢,如果怀疑仪器有问题,很简单,你将一只消解完毕的COD,重复比色测定11次,相对标准偏差大于3%的话,那么这台仪器的稳定性就出了问题。以上两点就是一般平行出问题的关键所在。
水源守护者
第20楼2013/07/10
这个原因其实很多,比如样品取样的代表性上明显比国标差,特别对于有悬浮物的样品;还有试剂预制管的光程长、各向均一性等对测试结果影响也很大。具体的需要根据自己的情况加以分析
