x278459332
第11楼2014/09/01
楼主解决了吗?我们的也闪了。。能自己拆吗?
chunxi
第12楼2014/09/02
我们后来时好时坏,感觉湿度大一点的时候就出现故障频率高因为实验室还有别的天平,千分之一也是够用的,所以就没管它了
第13楼2014/09/02
谢谢楼主的回复按楼主的意思是等湿度降下去就自动恢复正常?今天问了维修处,说要换板子(没记住是主板还是光电板),得不少钱。。纠结啊
jbcng
第14楼2014/09/07
配个除湿机。我们公司的天平出现点问题。每次开机都要拔掉电源重新插上才能开机。不知道怎么回事
zgyjx11
第15楼2015/04/13
我的梅特勒天平也是这样,刚开始用出现闪烁,后来好了几天,又不行了,咨询工程师也说是传感器的问题,看来梅特勒的天平出现这个问题是通病,再不敢买了!!
小骗子
第16楼2015/05/29
可能是秤盘质量偏低,可以试一下在秤盘上加点负载再开机
mengzhaocheng
第17楼2015/09/25
可能有震动
lijing320323
第18楼2016/05/17
环境湿度太高了,不符合实验室的要求电路接触不良吧
qianguiyun1
第19楼2016/05/17
可以问问厂家
wccd1
第20楼2016/10/10
多半是这个问题引起的。
