timstoicpms
第15楼2013/06/23
开始菜单—>PE文件夹中应该有 ELAN Software Guide.pdf 的快捷方式,附件两个pdf文档节选自 ELAN Software Guide。
6100.pdf 是针对无反应池的 Elan 6000/6100/9000 型号,吸入一定浓度的 Mg Cu Rh Pb 多元素溶液做双模校正,覆盖了低中高质量段元素;
6100DRC.pdf 是针对有反应池的 Elan 6100 DRC/ Elan DRC-e / Elan DRC-II 型号,吸入水,利用 14N、H3O(19 amu)、16O17O(33 amu)、40Ar16O(56 amu)、40Ar40Ar(80 amu) 强峰做双模校正。但这种方法有明显缺陷,那就是双模校正的最大质量仅仅是80 amu,不能覆盖中、高质量段元素。所以使用DRC型号的用户,通常也是用 Mg Cu Rh In Ce Pb U 多元素溶液做双模校正。
1060700009
第16楼2013/06/23
万分感谢 以后还请多指教 谢谢!!!
致远
第17楼2013/06/24
