wsy18
第51楼2013/10/11
这是滤膜,不是楼主问的砂芯。
第52楼2013/10/11
看来要问一下厂家选的是什么了。
第53楼2013/10/11
疑似都能用。
第54楼2013/10/11
那应该是G2了。
houjjun
第55楼2013/10/11
是,理解错了
dahua1981
第56楼2013/10/11
第57楼2013/10/11
G6的孔径都大于0.45滤膜了,应该都能用。只是选择那个规格会影响到过滤速度以及可以用得更长久一些而已。
御风飘逝
第58楼2013/10/11
但是我问的是溶剂过滤器的孔径,呵呵
吕梁山
第59楼2013/10/11
一般就是0.22的。他们需要中间夹一层该规格的滤膜
xiaoxu
第60楼2013/10/11
砂芯一般是纳米级别的吧
