砂锅粥
第21楼2013/06/23
是的。不过貌似美泰现在测的17种元素干扰方面还好,没有发现明显的光谱干扰。
依风1986
第22楼2013/06/23
没有,他们都给建议波长,配置元素浓度。。。。。。。。。
第23楼2013/06/23
是的,不过那些建议波长也都是平时比较常用的波长。
第24楼2013/06/23
是的,必须要严格执行
tuyano
第25楼2013/06/24
就是美泰的标准吧,孩之宝的标准好像没有那么细,找不到对标曲方面的要求
第26楼2013/06/24
HASBRO的标准没那么多硬性规定,需要参考其他方法
第27楼2013/06/25
是的,也是因为这样才一定程度造成麻烦,找标准都找死,又不确定哪一个适合用
第28楼2013/06/25
你就参照其他的一些标准吧
andrew-zhang
第29楼2013/06/25
17E用ICP-OES都能满足要求?还是哪些要用到ICP-MS
生于八零年代
第30楼2013/06/25
线性误差如何去计算的?
