king95509
第11楼2013/07/08
出现黄色点的情况是你没有把气阀打开,气路里边没有氩气情况下激发,就会出现的现象
taizifu
第12楼2013/07/16
氩气赶上哪瓶质量不好,就会这样,我们赶上倒霉的时候一下污染整个管路。
张聪120400
第13楼2013/07/16
气阀没有打开是什么意思, 操作过程中,没有碰过任何气阀
初来报道
第14楼2013/07/24
这样的状况主要是氩气的原因。我们的实验员有时候会忘了开氩气,直接测试,也会出现类似这样的状况
第15楼2013/07/24
气瓶上的减压阀或者净化器上的纯气、原气开关
Lёνì寒栤
第16楼2013/07/25
刚换完氩气激发废样呀,我一般换完氩气都会激发8~10点的废样,然后再分析样。,刚换完直接激发肯定变黄的,如果还不行果断换另一瓶氩气。
3aaa3
第17楼2013/08/08
目前在国内的一些氩气供货商,氩气质量正式不敢恭维,良心大大坏了,标5个9的氩气,根据个人经验,有时连3个9都达不到
dfgj
第18楼2013/10/18
有的供应商居然先充大部分的普氩充一部分的高纯氩来充数5个9的高纯氩,最后不得不把它从供应商的名单上划掉
第19楼2013/10/18
又在这学习了,就是没有碰到过黄点,不知道是什么样的,楼主说的白点是碰到过了,换完气可换一个净化机的塔就完事了,当然首先要检查一下样是不是在制样时带入了水没有干或者说样上有缺陷
hsz123456
第20楼2013/10/19
我们以前也遇见此问题,问题出现之后新来氩气都要作激发、看激发点是否正常?才让供应商离开。
