透明
第22楼2013/06/24
石油类的试剂空白是多少
名字长了容易引起注意
第23楼2013/06/24
空白是精制后的四氯化碳作为平台,没有空白
zyl3367898
第24楼2013/06/25
土壤质量总砷的测定 GB/T17134-1997,作直线时0.0mL的砷标准溶液吸光度是多少?我试了多种试剂,最低做到0.062,还有能做得更低的吗?用什么牌子的试剂做的。
easyqin001
第25楼2013/06/25
石油类:0.020,0.016;氨氮:0.006~0.015之间;这是我以前呆的监测站的测定值,但是到了现在的监测站后,我发现空白在0.028~0.060之间(多次重复,还有以前的老同事做来也是这个值,不晓得是不是药品的问题);二氧化氮:0.030~0.040之间;阴离子表面活性剂:0.028(按水和废水第四版做的);0.008(按国标方法GB7494-87做的)
第26楼2013/06/25
氨氮要使用无氨水的,所以空白高吧
尘
第27楼2013/06/26
红外法是没空白的
云☆飘☆逸
第28楼2013/06/26
俺上次做锰的光度法测定,采用的试剂空白和水空白,结果发现二者差异不大,水的空白在0.0015%左右,试剂空白在0.0018%左右,而我的方法的测定下限为0.01%,所以方法完全可行啊。曲线的线性是0.9994,还可以吧。5个点的数据。
光哥
第29楼2013/06/26
第30楼2013/06/26
光哥,你咋这么牛呢
第31楼2013/06/26
你这数据啥意思啊?怎么是0.0015%?
