砂锅粥
第11楼2013/06/23
确实是这样,但是有时固定搭配麻烦啊。个人觉得要衡量各方面的原因。像我们每天基本几十上百个容量瓶的,如果固定的话会挺麻烦的,影响工作效率。
zyl3367898
第12楼2013/06/23
从仓库领出来后,用棉线将瓶子与盖子拴在一起。这样不会因瓶子与盖子不配套,引起漏液。
第13楼2013/06/23
国产的容量瓶有些半身买过来的时候密封性就不是很好啊。
andrew-zhang
第14楼2013/06/23
橡皮筋容易老化,我们是用棉线来绑的
第15楼2013/06/23
不会的,开始就用棉线绑好,就是一对一的,使用也是很方便的,只要你找到规律,习惯了,就会顺畅了
依风1986
第16楼2013/06/23
现在我们都不绑了,直接塞
第17楼2013/06/23
我们还没试过,有机会试试。
第18楼2013/06/23
是的,现在都不用了,分开
sasha
第19楼2013/06/23
我现在都很少用那些塞子,一般都用封口膜,封口膜比较干净。除非必须用塞子时才用,比如说配碱液的时候。
tang566
第20楼2013/06/23
标液瓶是固定的,样品瓶子的数量多,就没有固定。固定了,清洗时有点不方便清洗。
