zhoujin83
第11楼2013/08/01
RRF在0.2-5之间都能用自身对照法吧,具体数值不记得,大家可以去查一下。自身对照法毫无疑问是具有很大优势的。如果用外标法检测有关物质,那么需要很多的杂质对照品,而杂志对照品很多是很难制备的,也很贵,不划算。那么用面积归一法呢?面积归一法计算很简单,但是各个物质的RF不一定相等,这时候加上RRF计算应该也很不错,但缺点是面积归一法主峰峰高不能太大,否则线性是个问题,但这一有些杂质不一定灵敏度足够,所以需要加大主峰的浓度,响应值也会提高,这时候如果用自身对照法,或者用加校正因子的自身对照法来计算,就准确的多。
