xiaowang268
第11楼2013/06/28
进口的还是好些啊
drhang9290
第12楼2013/07/10
你测的是牛顿液体还是非牛顿液体,还有每次的条件都一样吗?温度,转子与转速的选择。如果是非牛顿液体,任何一个条件改变,所得到的粘度值都会有很大的区别。
第13楼2013/07/10
看来和所测液体也有关系啊
东瞅瞅西望望
第14楼2013/07/22
话说样品温度什么的要控制好,温度差粘度会差的很多
第15楼2013/07/22
是的,这个深有感触啊
xiaohe147
第16楼2013/09/01
1、同样温度、转速下测量的结果误差大,应该是仪器的问题。2、相同温度、不同转速下测得的结果误差大,说明样品是非牛顿流体,剪切率不同黏度不同,一定要指定剪切率,测定结果才有意义。
第17楼2013/09/02
分析的有道理啊,谢谢
mengzhaocheng
第18楼2015/09/25
有一些体系会在搅拌后变稀,表观看起来粘度会降低
