xmccd
第11楼2013/06/27
全英说明书,看起来慢啊……是有培训的,不过之前没用,工程师说的每个模块操作内容是会了,但现在要写规程才发现针对实际测试时,对于类型标准化,标样控制,智能标准化,分别在什么情况下需要做,就不知道了……
king95509
第12楼2013/06/27
“对于类型标准化,标样控制,智能标准化,分别在什么情况下需要做,就不知道了…… ”这个问题要是具体规定的话,可以根据你们现实实际每天做的样品数量来估计,比如我们是24小时工作的,要求每个班接班后必须清理激发台,进行控样校正的操作,或者数据出现偏差较大情况、分析此类型的样品前等也得做控样校正。每周或者每个月进行完全标准化(这个看你设备运行好不好而定的,稳定的话间隔的时间长点),你说的标样控制我不知道是什么意思。
云☆飘☆逸
第13楼2013/06/27
你把你单位的规程弄过来一下不就好了吗
沧海青城
第14楼2013/06/27
那就只编如常操作的内容了
第15楼2013/06/28
这个,这个,还是自己琢磨来的好。要不给了也是一知半解
fun0915
第16楼2013/07/02
一般只能帮助解决出现的问题,像规程的之类的东西,真得只能靠百度文库了,单位的规程都是内部的资料,涉及到很多东西,谁也不敢随便传阅。
Insm_168c123c
第17楼2018/12/07
找中文说明书,将大部分操作规范,编入规程就好了。对于类型标准化,标准化等说明书中一般有推荐时间。一般是有异常必须做,正常安规定时间做。
