荆棘鸟之歌
第21楼2013/06/25
你的标准曲线不是天天打的话,你如何保证你的曲线是适用的,有时候走的样品多了,原本10ppm的点重新进样后变成8ppm,这个时候你的曲线肯定是出问题了,就要重打曲线
砂锅粥
第22楼2013/06/25
我们如果当天没做曲线的话会打一个曲线中间点作为QC,验证一下曲线能否使用。这个只是验证目前仪器状态是否能够用之前的曲线,跟线性没啥关系,线性是之前做了就确定了的。
第23楼2013/06/25
有时间我们会重新打曲线,没时间就先打一针QC看看是否满足要求。
第24楼2013/06/25
还好,挑那些好做的样品来做。
第25楼2013/06/25
索氏萃取做CRM-PE001,超声波萃取做CRM-PE001,看回收率如何。
第26楼2013/06/25
我指的是标准品(CRM-PE001)。曲线只要有时间我们都会重新打,免得QC不行还是要重新打曲线。
