依风1986
第31楼2013/06/30
这个在培训时候有讲过,可以试着夹住进样管,管子放进一杯纯水中,看随泵转水溶液吸进去情况,有无气泡,流速等
abcpgf
第32楼2013/06/30
其实调节泵的快慢也是有讲究的,夹的太紧或太松都不好,太紧,会减少泵的寿命,太松进样可能不均匀。
第33楼2013/06/30
是的,看雾化效果
第34楼2013/06/30
这个值得关注
fun0915
第35楼2013/07/02
1:首先进样管和排水管得方向不要弄错了,方向一错矩管容易烧坏。2:松紧程度,不同的厂家有不同的标准, 一般都是在进样管内出现小气泡时,调节旋钮让它刚好停止,然后再旋紧1圈或者1.5圈, 瓦里安和热电的是这样的, 楼主可以看下说明书,上面应该会有介绍。3:定期擦洗管子和蠕动泵上齿轮。管子是耗件,时间久了也要换换的。
第36楼2013/07/02
正解,操作中需要注意的问题
鸭梨山大
第37楼2013/07/02
和以前原子荧光的泵管一样,生怕变硬了不好用,每次用完都用硅油保养,比对自己脸上保养还注意,哎,分析人真苦逼
锦州质检员
第38楼2013/07/02
泵管用热水烫下会好些
第39楼2013/07/02
硅油保养?有依据
第40楼2013/07/02
为什么?原理是?热胀冷缩?
