tzkjl
第11楼2013/08/23
真空度的变化主要是真空泵的出力、管道气阻、泄漏、等等微小变化,都可能引起的。2.3~2.7x10-5TORR..变化不是太大,属于正常范围,有时真空计的温度漂移也会有这样的变化,所配真空计精度都不是很高的。当然真空度高点好,但高于5x10-5乇就可以了,影响不大。主要观察是不是稳定在一个范围内,如发生较大变化,不管突然变高或变低,都要找出原因,恢复正常。
yale0517
第12楼2013/09/12
真空度没有说越高就是越好,不同的仪器有对应的最佳真空度,如果真空度过高,只能像楼上童鞋说的那样,可能是离子通道某处堵上了,比如orifice,这样的话就算是特别高的真空度,灵敏度也不会高~~!
fuguoyong
第13楼2016/10/30
学习了,有道理
