  • abcpgf
    第11楼2013/06/25
    我们买的是GE的,四种颜色的,花花绿绿的。
  • tang566
    第12楼2013/06/25
    用于测什么类型的样品?一般颜色不同,其用途会有区别。
    abcpgf(abcpgf) 发表:我们买的是GE的,四种颜色的,花花绿绿的。
  • 砂锅粥
    第13楼2013/06/26
    请问普通的PVC泵管进有机样品会怎么样?
  • tang566
    第14楼2013/06/26
    会不耐久,缩短其使用期限。
    砂锅粥(czcht) 发表:请问普通的PVC泵管进有机样品会怎么样?
  • 砂锅粥
    第15楼2013/06/26
    按道理来说PVC对一些有机溶剂的耐受性还好啊。
    tang566(tang566) 发表:会不耐久,缩短其使用期限。
  • 千层峰
    第16楼2013/06/27
    有些有机溶剂可能会溶解pvc
    砂锅粥(czcht) 发表:按道理来说PVC对一些有机溶剂的耐受性还好啊。
  • 砂锅粥
    第17楼2013/06/27
    是的,但是也有些对它没什么影响的。另外,PVC不耐酸吗?
    千层峰(jxyan) 发表:有些有机溶剂可能会溶解pvc
  • 千层峰
    第18楼2013/06/28
    以前由于同心雾化器堵塞,进过浓度高的硝酸,结果PVC管内壁成乳白色了。
    砂锅粥(czcht) 发表:是的,但是也有些对它没什么影响的。另外,PVC不耐酸吗?
  • tang566
    第19楼2013/06/28
    PVC不耐高浓度的酸。
  • 砂锅粥
    第20楼2013/06/28
    是啊。我也觉得奇怪。难道是因为硝酸的氧化性?
    千层峰(jxyan) 发表:以前由于同心雾化器堵塞,进过浓度高的硝酸,结果PVC管内壁成乳白色了。
