谢谢你的建议,我会按照你的建议来重下试验和添加缓冲溶液,看看能否有帮助。
对苯二酚的pKa = 9.96, 当初我的想法是,对苯二酚在纯水中 (pH 约等于7)将近99.9%是以和氢离子结合的形式存在的, 在这个前提下当初就没有考虑pH buffer的问题。
再次谢谢啦,这些建议都对我很有帮助!
zhoujin83(zhoujin83) 发表:不知道对苯二酚的pKa是多少,如果其小于5,那用这个流动相没有问题,如果其实大于5的,那么这个杂峰也有可能是流动相不合适造成的。楼主可以做个试验试试,你配制一份对苯二酚溶液,用这个流动相连续进样两次,看看这两次的色谱图能不能完全重合,如果能那说明流动相应该没问题;如果不能,那就肯定是流动相的问题,你可以在流动相中加点算,pH最好在3以下,再按上面的方法试试。
