symmacros
第41楼2013/07/01
内标法的准确性和重复性较好,你的问题应该可以得到解决。
第42楼2013/07/01
问一下楼主为什么要对精油里这个化合物下功夫呢?有害物?关键成分?但含量很小呀?
happy_wyf
第43楼2013/07/02
大家平时测试时都是只测SIM定量吗,我一般都scan/sim同时测试,说这样会影响定量啊,但是只测sim,老是不敢确定是不是就是这个东西啊
kay_chan
第44楼2013/07/02
那我想请问下我这样的标曲还要在改吗?还要在将其缩小一点范围吗?像坛友说得那样改为5~20这几个点就行了呢?麻烦指教!谢谢!!!
蓝是那么的天
第45楼2013/07/02
我现在的方法基本上都是SIM+SCAN。
第46楼2013/07/02
SCAN也能定量???SCAN不是只得到一个相对峰面积的百分含量吗?麻烦指导具体操作?
第47楼2013/07/02
其中之一~
第48楼2013/07/02
准确说不是用SCAN定量,测试方法是SCAN+SIM,在做曲线时同样是提取定量离子做曲线。另外楼主说的是归一化法,是在没有标准溶液的情况下使用SCAN定性并同时判断该物质所占的百分比。另外即使是用SCAN,有标液的情况下同样可以定量,只是灵敏度会比SIM低。
第49楼2013/07/02
请问是何同时测?SIM和scan的条件不一样的哦~~~为什么说“只测sim,老是不敢确定是不是就是这个东西啊?”不是通过特征离子峰再加上进一针对照品可以确定的吗?
第50楼2013/07/02
谢谢!!!谢谢啊!!!还想请教下“用SCAN+SIM提取定量离子做曲线”是指先用SCAN 提取定量离子测某单一成分含量,再用SIM提取定量离子测同一单一成分含量,然后把这两个含量求平均作曲线吗?
