youlemei
第11楼2013/10/12
我也遇到过这个情况,后来检查出来是因为进样口的硅胶垫松漏气,后来直接安了两个垫,虽然不太好进,但是起码能标定出来结果。
鸟儿—飞翔
第12楼2013/10/12
什么是标准水样啊?没用过哦
yanguo2wuhen
第13楼2013/10/12
我们是用1uL水注射用水标定的,正常情况是不会出问题的。0.1uL太小,至少我只见过1uL的微型进样针,难道楼主用的是0.1uL的进样针?
第14楼2013/10/13
用的是0.5微升的进样针
第15楼2013/10/13
有找到原因吗?针是0.5的直接进样0.5uL好了,好比移液管,反正我是不会用5ml的去移1ml,感觉那样不确定性太多。
第16楼2013/10/14
最近换试剂啦,用的仪器厂家的试剂就没有问题,但是真是好贵啊,500ml要520大洋。
冰冷的石头
第17楼2013/10/16
1.看一下你做空白值是多少,2.测量的反应瓶中是否有水滴。3.最好先拿出来在鼓风干燥箱里干燥一下,4.看看是不是新打开的无水乙醇,有的厂家乙醇纯度不够5.看一下卡尔费休试剂是不是开封没用过的,卡尔费休试剂容易吸水分解
第18楼2013/10/16
哪里要用到乙醇呢?
doctor375713003
第19楼2013/10/17
标准水样就是一个溶液中含有已知量的水(比如说water standard 10 ,就是1g或1ml该溶液中含有10mg水),你可以根据你的需求选择不同含量的标准水样,这样的话,即使你的加样有少许偏差也不会有太大问题。
