路云
第37楼2013/07/22
不是所有的单位都像你们单位那样可以随意登录互联网的。像我们单位就因为保密的要求,不允许任何电脑连接互联网,内部园区网的任何一台电脑都不允许连接光驱、移动存储介质、打印机、扫描仪、摄像头、蓝牙等设备,要想下载外网的东西,光审批流程就会将你折腾得半死。审批完成后还得由指定的部门、指定的人员、在指定的电脑上帮你下载,然后还要经过查杀病毒木马等“免疫”,再刻录只读光盘过渡,最后再从指定的终端上导入内网。如果要想打印出纸质文档,同样是麻烦无比。我们每年外送检的器具有几百台件,承检机构也有几十家。不光如此,我们单位较大,送检的部门也有十几二十个,且每次送检的人员都不同,如果每家承检机构都像你单位那样必须授权设置密码登录才能获取电子版证书,这是不现实的,也做不到。况且《校准证书》取回后还需使用部门做计量确认,用户可能还要用到《校准证书》中的数据,送外检定的最高计量标准还必须在履历档案资料中保留最近连续五个周期的《检定证书》备查等。这些都不可能在使用时只上电脑看电子文档,而不用到纸质文件。
