谢谢tutm老师的讲解。 看样试试能不能消除界面影响是最好的办法了。 3cm5cm之类的就算了吧,越来越麻烦了 呵呵。
我发这个帖子就是想看看大家有没有做这个测试的, 别人都是怎么做的? 还是说这个国标就没人去管它?
tutm(tutm) 发表:你最好先这么试一下:用两个1cm的空比色皿调零,然后都放上水再测,如果还显示“0”,那说明界面影响能消除。
再用你的方法测,1cm和2cm比色皿,空的调零,再加水测,这时的示值差异应该就是要的结果了。
另外如果还有其它光程比色皿的话,比如3、5、10cm的,最好再用他们试一下,如果结果与光程呈线性变化,那你就有比较充分依据来说明你的做法是可信的。
