chemchenxj
第11楼2013/06/26
这就不明白了,型号都是ARL 4460,配置还不一样吗?几年前接触的4460,印象中是有疲劳灯的,不过那时用的软件是WinOE的既然OXSAS软件里有这个选项,那么king95509版主可以测试一下看看有没有数据的或者把上盖打开,看看到底有没有疲劳灯的
第12楼2013/06/26
我觉得灯曝光测试的这个功能还是挺实用的啊,可以检查测控系统有没有问题而且在不测量的时候,有一个微弱的光照射PMT,对测量也是有好处的,ARL最新的iSpark系列貌似也保留了疲劳灯为什么要把疲劳灯给去掉呢?
king95509
第13楼2013/06/26
这个真没有,安装的时候工程师已经确认过了
wccd
第14楼2013/06/26
没有疲劳灯如何做灯曝光?
第15楼2013/06/26
买来了没有做过这个。
老头
第16楼2013/06/26
以前的光谱仪不是常年不关机的,PMT有不稳定,所以要有疲劳灯。现在就不需要了。即使有疲劳灯他的作用完全不是疲劳的作用的了。如其说疲劳灯测试还不如说是灯信号测试呢。我们就开始将“lamp”翻译成灯信号测试吧。再叫疲劳灯就老土啦(你们年轻人叫什么OUT了)!老头
第17楼2013/06/30
PMT最好还是设灯测试(疲劳灯),这样利于电参数测试,CCD好像没有配疲劳灯。
第18楼2013/07/02
疲劳灯不一定有疲劳作用的。很多PMT是日盲管。用疲劳灯一点作用也没有。就是室内的光直接打在管子上都没有信号。可还有人说,如果PMT暴露在室内光下,再加高压,PMT就都坏了。太片面了。这又是老外说的。有人说疲劳灯可以测试采集系统是否正常。那只对部分通道有作用。很多通道的光强开不开疲劳灯都一样,几乎都是“0”!!注意,如果仪器有Na、K、Li、Ca3961、Al3944、Ce418X等,千万别在有光的情况下加高压呀。准坏啦!老头
