erge
第14楼2013/07/14
这两天实验了一下,结果是:
一、gc工作站未ready,顶空照样运行,且强制gc工作站采集数据。
二、若顶空的gc Cycle time 比gc运行时间短,则顶空按照自己的时间运行,不管gc是否运行完上一针样品。如顶空gc Cycle time设为5min,而gc运行一针样品要20min,则5-6min后顶空接着进第二个样,而此时gc还在采集第一针样品的数据。
三、顶空的gc Cycle time比(顶空瓶平衡+加压+填充样品环+进样)的时间短时,顶空会在准备第一个顶空瓶的时候同时准备第二个顶空瓶,具体开始准备下一个顶空瓶的时间跟时间设置有关,G1888最多只能同时准备12个样品。如在摇第一个顶空瓶的时候把第二个顶空瓶移动到顶空瓶加热箱。也即顶空gc Cycle time可以比(顶空瓶平衡+加压+填充样品环+进样)的时间短,但不能比gc运行一针样品结束到冷却柱温箱直至gc ready的时间短。
zqy0797
第18楼2013/07/25
哇,楼主可以整理个原创作品处理了
senke
第20楼2014/02/19
gc Cycle time 比gc运行时间短,则顶空按照自己的时间运行,不管gc是否运行完上一针样品。如顶空gc Cycle time设为5min,而gc运行一针样品要20min,则5-6min后顶空接着进第二个样,而此时gc还在采集第一针样品的数据。这种情况下是不是峰比较乱?
我设置的是在gc运行的后半段顶空就开始工作,为gc降温后接着进第二针做准备
