是指标准溶液浓度/样品溶液浓度的比率,例如:UV测定时,样品在溶液(或其它介质)中的浓度为100mg/L, 则标准溶液浓度配成80 mg/L, 90mg/L, 100mg/L , 110 mg/L, 120 mg/L。 按照Beer定律,A=abC, 作一元线性回归方程(即:标准曲线), 样品浓度要在标准曲线的线性范围内才能使用此标准曲线。样品的测定值应该扣除空白样品的测定值,以消除干扰。 如有错误,请批评指正。谢谢。
chenmin 发表:80% 90% 100% 110% 120%恕我愚钝,这几个数字指的是?
