冰山
第11楼2013/06/26
安老师,是不是所有的阴极灯到最后都会这样?看具体是什么元素吗
喝一碗凉茶
第12楼2013/06/26
灯老化得厉害的时候,射出的光线在入射窗口时的光斑会比平常的大很多。
夕阳
第13楼2013/06/26
这个没有规律的
qq250083771
第14楼2013/06/26
500?超400就不太稳定了吧
悠旸
第15楼2013/06/26
静态基线没有问题灯基本可以正常使用。
第16楼2013/06/26
负高压可以不考虑?
第17楼2013/06/26
第18楼2013/06/26
负高压过高基线会比较不稳定。。
wangjunyu
第19楼2013/06/26
原来这样叫拉弧 学习了
ydych
第20楼2014/06/04
1.能量低,负高压要很高(不同元素灯不一样,比如铁灯超过500)2.静态时,基线稳定性差,不停跳动,或Abs逐渐变小(大)稳不住。3.放电发光位置发生改变,除了中心点其他地方有放电发光或闪亮。4.在寻峰时,发现相邻谱线分离度差。
