气相色谱
第11楼2013/06/25
还想请问下,活性炭颜色现在变成黑色了,是不是不能使用了,再做一两次检验不会对结果产生影响吧?
DeeperBlue
第12楼2013/06/25
活性炭变黑?它本来就黑呀。是变油黑油黑是吧。
第13楼2013/06/25
可能是吸了废液吧。换掉它。这个不贵。
第14楼2013/06/25
活性炭本来就黑色的、?那说明书上不是说变色就要更换吗?请教下,变色具体是从什么颜色变成什么颜色的!
第15楼2013/06/25
在做一两次不会影响结果吧?乜没有您说的油黑油黑的,就是黑色,其中有1到2颗是白色的!
第16楼2013/06/25
如果是活性炭吸了废液。说明它进了净化室。你检一下吧。搞下清洁。这些东西是不能让它进气路的。
第17楼2013/06/25
嗯·好的,很谢谢你的帮助,最后再问一下,活性炭的选购是不是只要是活性炭就行了,还是色谱仪的活性炭有什么标准没有!
第18楼2013/06/25
白的?你肯定是活性炭?不管是什么,先换掉它。不要冒险。它的净化吸附能力已经没有了。仪器出故障,你头更大。
第19楼2013/06/25
白色的应该不是活性炭。仪器用的耗材一般有要求。不是是那东西就行了。特别是气路,因为会进到仪器里去。具体问厂家吧。
第20楼2013/06/25
好的,很谢谢你的帮助。
