tang566
第21楼2013/06/26
没有,不过,出现等离子体残缺后,用洗液冲洗几分钟,等离子体就会变正常,测几个样品后,等离子体又残缺了。
砂锅粥
第22楼2013/06/26
估计是雾化气压力不够,或者RF功率不够。我们之前也出现过这种情况,进纯水就没问题,一进标样就出现残缺,进样品就更不用说了。适当调大雾化气压力可以解决这个问题。
第23楼2013/06/26
遇到类似的情况再试一下这个方法。
第24楼2013/06/26
让进样管吸空气能够快速让残缺的等离子体恢复正常形状,比吸纯水更有效果。
第25楼2013/06/26
请问,这是为什么呢?
第26楼2013/06/26
嗯,你可以试试调低雾化气压力,低到一定程度会出现等离子体抖动,或者残缺,调高了之后就恢复了。
第27楼2013/06/26
应该是没有样品吸收等离子体的能量,等离子体有足够的能量吧。放空气中时间久一点可以看到等离子体明显变粗。
beyond1977
第28楼2013/06/27
楼主说的可能是焰体前移了吧,离中心管偏远了点,是吗?这种情况多半出现在雾化器或者泵管两者状态不好时,处理下雾化器,更换泵管应该可以解决。有时调整一下炬管位置也会有效果
千层峰
第29楼2013/06/27
会否是炬管引起的?
第30楼2013/06/27
前移与否不清楚,等离子体火焰残缺,发生在等离子体根部(靠近炬管中心管样品注入端,其等离子体左上端明显的缺少了一小部分。
