tang566
第11楼2014/02/13
这个图片上的是吸附装置啊,请说出你的看法。
第12楼2014/02/13
那废气排气口是什么样的呢?
雾非雾
第13楼2014/02/13
失效了就要换新的,听工程师说还不便宜来。
第14楼2014/02/13
那应该是您当初没安吧,我们的也没安,图省事。
第15楼2014/02/13
在GCMS的机械真空泵上就是过滤装置(可能是GCMS的机械泵小),在LCMS用的大的机械真空泵上用的就是油雾滤清器。
ruan651209
第16楼2014/02/13
应该是的,大泵和小点泵的装置,样式明显不同。
xiaowei_zhuang
第17楼2014/02/13
就一个简单的喷口
Flynnchen
第18楼2016/08/11
前级泵前级泵油通常每六个月更换一次,但要根据应用情况而改变。泵油更换后,如果有前级捕集器,则还应更换分子筛。避免接触到泵油。某些样品的残留物可能有毒。用过的泵油要妥善处理。
第19楼2016/08/11
楼主用红框框住的就是油雾排放口过滤网吧!部件号是否是G1099-80039,确认一下。
symmacros
第20楼2016/08/11
请问油雾过滤器里面填料是什么?
