maxwell
第21楼2006/09/13
我的理解:1.首先,可以从FFT图中量出晶面距,并得出夹角,判断出对应的晶面;2.一般认为纳米线是沿径向生长,也就是说,在该方向生长而变长,如此处的[001]方向;再换个说法,就是纳米线在垂直于对应的晶面,如此处的(001)不停地生长; 如果说的不对,请指正,我也是刚入门阿~
anyoneals
第22楼2010/05/08
学习了,我想请问单斜晶系的也可以这么分析不?
hukis
第23楼2010/12/01
翻出老帖来,学习了!!但还有一个问题不清楚,期待各位老师回答。谢谢!对于图e中的200面d值是容易标定的,那么其他面的如001和101应该如何标定?谢谢!!!
