yifan1117
第11楼2013/06/27
厂家要求的,还是自己随意设定的。
valorb
第12楼2013/06/28
仪器的总流量跟使用的柱子有关系,毛细管柱和填充柱都是不同的
安平
第13楼2013/06/28
流速越大,保留越弱,是大体趋势。但是不是成反比,到未必。
第14楼2013/06/28
如果色谱峰拖尾,提高流速,也是需要考虑采用的方法。
第15楼2013/06/28
TCD是比较典型的浓度型检测器,在一定范围内增加流速,峰高不变,峰面积减小。 继续增加流速,会造成峰高减小。
第16楼2013/06/28
FID的最佳流速,是实验的结论。
chengjingbao
第17楼2013/06/28
流速通常与柱径、填料颗粒度和检测器相关,这是测试数据的结果,各家虽有偏差,但必须遵守这三条,所以,设置值也就差不多了。如果真有相差大的,肯定有科技专利在内,否则,~~~个人观点。
石头记忆
第18楼2013/07/01
感谢安老师的回复!
第19楼2013/07/01
