xiaowang268
第11楼2013/06/26
哦,一般一个地方还是有其自己的规则的,呵呵
doczheng
第12楼2013/06/27
这个也算是之前上班地方的一个习惯,虽然没有这方面的标准操作文件
第13楼2013/06/27
哦,看来每个地方的标准都是不一样的
第14楼2013/06/28
相互参考相互对比,好的保留,不好的丢弃
第15楼2013/06/28
也是的,互相学习长处呗
第16楼2013/06/28
一般在计算过程中还是要注意的,很容易出错的
shih20j07
第17楼2013/07/02
这个倒是无所谓,可以先修约,也可以最后一步再修约。
zhoujin83
第18楼2013/07/04
关于数据修约,各国药典都有规定的吧?
第19楼2013/07/04
一般按照自己单位的要求来就可以了
第20楼2013/07/04
有吗?没有注意到啊
