依风1986
第21楼2013/07/06
算是成分分析了,这个要求取样也是关键吧
第22楼2013/07/06
andrew-zhang
第23楼2013/07/06
不是测超标,他要确认是否达到要求,比如含Cu量能否超过25%这个指标[/quote]算是成分分析了,这个要求取样也是关键吧[/quote]均匀就好,原本担心常量分析,ICP可能会偏差大,也还好,做平行样,结果都很平行
第24楼2013/07/07
算是成分分析了,这个要求取样也是关键吧[/quote]均匀就好,原本担心常量分析,ICP可能会偏差大,也还好,做平行样,结果都很平行[/quote]没啥质控的吧?
第25楼2013/07/07
均匀就好,原本担心常量分析,ICP可能会偏差大,也还好,做平行样,结果都很平行[/quote]没啥质控的吧?[/quote]没有合适质控样
第26楼2013/07/07
没啥质控的吧?[/quote]没有合适质控样[/quote]应该不好找
