andrew-zhang
第11楼2013/06/26
包括这根我们有三根轮换着用,就是觉得应该还能用,就舍不得废弃啊
砂锅粥
第12楼2013/06/26
一般有2根轮流用差不多够用了,我们现在就是2根轮流用,还有2~3跟凹陷的放起来。
第13楼2013/06/26
你怎么这么多凹陷的啊?啥情况引起的呀
第14楼2013/06/26
都是在我接手之前留下来的,具体怎么坏就不清楚了。
beyond1977
第15楼2013/06/27
瓦里安的机子吧,建议你们让工程师帮你们测下炬管最外层管气体流量,或者你直接在方法上设定大点,烧矩管的现象基本就可以避免了。
千层峰
第16楼2013/06/27
还是不要用了,有时不小心用了这炬管测其他限量很低的元素就麻烦了。反正炬管不算贵,本身就是耗材。
第17楼2013/06/27
谢谢中肯的建议
悠旸
第18楼2013/06/27
第19楼2013/06/27
同样一个铅有值的样品我用2根矩管都测试过,值是一致的,比如50mg/kg与48mg/kg,还有做EC681k结果也是受控的,当然因为信号降低,如果做检出限要求较低的,我们会用好的矩管
abcpgf
第20楼2013/06/27
我们的都是直接报废的,裂了的都不用了。
