白南蒂
第21楼2014/02/27
可是出的报告里是NIST和原谱库检索的综合呢。。。。请问老师有没有方法使它只检索NIST里面的?刚刚开始接触这个软件,想与以前工作站的数据做对比,另外,那个DRS软件是不是需要单独购买呀?
symmacros
第22楼2014/02/27
NIST检索就是amdis解卷积后的质谱图啊,请问你具体怎样操作?DRS是要单独购买,且比较贵。
第23楼2014/02/28
打开数据以后,先RUN,然后analyze——serch NIST labrary run的时候是上次选中的NISTIFF数据库,因为我发现有的以前检索到的化合物用NISTIFF无法检索到,所以想用工作站使用的NIST来检索,结果就成了这个样子大于号和问号都有。。。
gengxinzxy
第24楼2014/12/29
请问AMDIS可以进行GCMS数据批处理的峰对齐吗?
dboer
第25楼2015/03/17
期待。。。。
第26楼2015/03/17
amdis可以进行批处理,可以出report,但未用过,不知道能不能峰对齐。
p3056013
第27楼2015/11/17
4 AMDIS相较于普通的谱库检索有什么样的优越性吗?经过AMDIS处理后,让目标化合物从基质和干扰物分离出来。这样干净而纯的质谱图非常有利于PBM质谱谱库检索或其它谱图检索解析工具。这样对共流出的度组分,大峰中小成分,基质掩盖的痕量组分分析都很有利。针对以上这个问题,我想请教一个问题,我在查看TIC图中某一个时间点的峰时,在峰纯度中查看时是两个组分峰,那我如何利用AMDIS这个软件把这两个组分峰分别挑选出来?
有意uu
第28楼2016/12/29
大神,生成的报告只能是txt格式吗?怎么生成pdf格式呢?
第29楼2016/12/29
可以生产txt,excel格式,可以安装PDF打印机,就可以生产PDF报告。
第30楼2016/12/29
可以的。
