飘殇
第11楼2013/06/26
关键是自己搞的话条件不够啊,比如做波长最大允许误差及波长重复性时要镨铷滤光片或其他标准物质的,好多我们自己没有的。
夕阳
第12楼2013/06/27
仪器验收有两种情况:(1)按照厂家安装验收指标要求;这个工作厂家安装工程师便可完成。(2)如果仪器的使用者是需要出示检测报告的单位,则要需要国家计量单位来按照国标规则进行验收。
xuxin_3682
第13楼2013/06/27
波长误差好做,只要仪器可以扫描能量就行啊。 透射比的话只要有标准滤光片,什么都好说,不过那东西好像一般都没有
第14楼2013/06/27
就是没有啊,有的话就自己做了。
悠旸
第15楼2013/06/29
这么便宜的仪器,专门派人验收不现实,不过要是顺路应该还行吧。
uv-vis
第16楼2013/07/03
低端仪器一般厂家不会上门验收的几千块钱的东西 路费人工费都不够
xiejun110
第17楼2013/07/16
可以叫厂家的工程师过来做3Q认证或者请计量局的来检定仪器,不过要支付额外的费用的。
