symmacros
第11楼2013/06/27
有的情况下,GC的定量比MS准确方便。
第12楼2013/06/27
归一化法,用于香气物质的分析(定量超级不准),确实如此。
第13楼2013/06/27
你的加标定性和标准加入法不一样。
荆棘鸟之歌
第14楼2013/06/28
用过,找不到合适的内标物,其实可以用同位素作为内标的,PCP就是用C13作为内标
蓝是那么的天
第15楼2013/06/28
我加标定性一般是按1:1将测试用的标液和样品溶液混合,然后仪器测试,如果样品不含有,那么结果应该是标液的一半,含有的话结果会大于一半。不过这种方法主要是用在液相上辅助定性。
雾非雾
第16楼2013/06/28
只用过外标法。
第17楼2013/06/28
最好加标定性,标液和样品加入后的,二者浓度是相当的,比如样品100ppm 标液是500ppm 那么最好的加入就是样品标液比应该为5:1,保证二者差不多都在一个浓度上,不然某一个太大极易把另一个峰掩盖了
第18楼2013/06/28
这也是一种好方法,有点类似加标法。
第19楼2013/06/28
同位素估计是最理想的内标物,缺点是贵。
第20楼2013/06/28
应该这样,不过有的人可能未考虑到这一点。
