  • 老兵
    第11楼2020/07/04
    能不能做准建议将标准样品用该装置蒸馏后测定来验证。
    我是小玲(v2702863) 发表: 我发现实验室没买氮球,普通的挥发酚蒸馏装置可以做准氨氮的蒸馏吗
  • weiweijunling
    第12楼2020/07/05
    滤纸对该实验的影响只要是什么?含微量氨氮还是滤纸会受污染含有氨氮?
    老兵(wangliqian) 发表:凡带色、浑浊和基体复杂的水样应首选蒸馏法进行预处理;蒸馏时应缓缓升温,开始蒸馏不能太快,并及时轻摇,预防爆沸;所用玻璃器皿应避免实验室空气中氨的沾污,并带双空白检查是否超过规定值(2cm光程时空白吸光度不得超过0.060)。如果采用絮凝沉淀法要注意所用的滤纸平时要放置在干燥器等密封容器中,必要时应用无氨水洗涤,过滤时应弃去初滤液20mL。
  • 老兵
    第13楼2020/07/05
    滤纸对该实验的主要影响是含微量氨氮,因此用于过滤氨氮的滤纸须密封保存或置于干燥器中。
    weiweijunling(weiweijunling) 发表: 滤纸对该实验的影响只要是什么?含微量氨氮还是滤纸会受污染含有氨氮?
  • 糊涂新人
    第14楼2020/07/07
    蒸馏很少用,注意几点,连接装置一定要不漏气,缓慢升温,馏出口要在吸收液面下
  • haijingling
    第15楼2021/05/14
    连接吸收液的三角瓶需要密封吗?还是可以敞口,只是馏出口在吸收液面下。
    糊涂新人(m3127380) 发表:蒸馏很少用,注意几点,连接装置一定要不漏气,缓慢升温,馏出口要在吸收液面下
  • 恶魔包子
    第16楼2021/05/18
    部分废水样品含有油污及大量钙镁,絮凝往往不足以消除干扰,蒸馏是比较好的消除干扰办法。我们实验室原先也有蒸馏回收偏低的问题。后来实验,用的普通蒸馏装置,一是注意严格控制冷凝水,恒温恒压,必要时用循环装置;二是吸收液,标准一般要求纳氏试剂法用硼酸,水杨酸法用硫酸。这里我们实验室做有个出入,无论检测方法用什么,硼酸吸收都普遍偏低,而硫酸基本能在98%以上。标样的回收基本没问题,主要是样品的加标差异较大,基体比较复杂的废水回收比较低。
