tuxlin
第11楼2013/06/29
阶版,楼主的仪器是热电的Qc,没有HMI的。氧化物产率偏高,可以降低雾化气流速,还可以提高等离子功率(热电一般用的是1400W,而安捷伦一般都是1600W)。玻璃、石英的雾化器(室)短时间进低浓度的HF(<0.5%)是可以的,2%的浓度有点高了。有些元素HF的清洗效果比较好,所以有时也用一下,但时间不能长。
timstoicpms
第12楼2013/06/29
整套惰性进样系统包括:PFA材质的雾化器、PFA材质的雾室、可拆卸式炬管(中心喷射管为蓝宝石刚玉Al2O3或者铂Pt)、铂锥。Thermo Qc 只配了PFA雾化器,如果长时间吸入2% HF,雾室会被氢氟酸腐蚀的(毛玻璃)。
yangchengh
第13楼2013/06/30
恩,我们也是设置的2度,平时氧化物比率都还是能达到要求的
