阿宝
第11楼2013/06/27
是的 一般那个柱子的下限温度 都很低的,记得 db-1 好像是 -50度左右吧 一般 谁也不会用-50度的温度 做气相检测 所以 通常可以不予考虑除非 是 低温分析 特殊应用
蓝人
第12楼2013/06/27
就是没碰到过 这种使用情况所以有点纳闷
第13楼2013/06/27
哦 长见识了多谢
valorb
第14楼2013/06/28
这个你可以看看每个色谱柱都是使用温度上下限的
秋醉虞阳
第15楼2013/07/01
温度过高或过低,能使固定液分解或聚合
