砂锅粥
第63楼2013/06/27
检查检查进样针能不能正常进样,样品瓶里面溶液是否液面够高。或者本身柱子就堵了,检查检查吧,把接MS那端送开,然后放丙酮里面,开载气,看看是否有冒气泡。
早起啊早起
第64楼2013/06/28
嗯,我试过了,是柱子堵上了
第65楼2013/06/28
试试截柱子吧。要不看看能不能退换货。
symmacros
第66楼2013/06/28
估计可能不能退换。
第67楼2013/06/28
嗯,一般情况下退换的可能性不大。一般新柱子出问题的可能性也不大,比较可能是用户方面导致柱子出问题。
第68楼2013/06/28
所以使用仪器一定要当心。
第69楼2013/06/30
不用了,已经好了
第70楼2013/06/30
那就好,估计柱子当时可能还是有点载气的或柱子耐性好?
第71楼2013/06/30
请问是怎么解决的?
第72楼2013/06/30
估计是重新安装连接柱子就可以了。
