steven
第11楼2013/06/28
确实,大部分第三方是不做不还原的方法的,不过还是有公司做的,特别是其中的101-77-9,用途很广,检出频率也高,不做验证很容易误判的。
原天
第12楼2013/06/28
19#本来就是禁用的。不管他是不是6#还原出来的。你是怕,本来没有19#,只是有6#的情况,但你又不能确认是不是6#吧你就在报告上把EN的那段说明加上去就好。
荆棘鸟之歌
第13楼2013/06/28
做了还原验证,你如何保证还原验证是完全正确呢,我现在很多情况是还原前后都有,但是数据差的比较大,那又该如何,是不是简单的加减一下呢
千层峰
第14楼2013/06/28
那就证明有东西被还原了。
第15楼2013/06/28
这个还真不好说,毕竟没有明确的标准,只能自己把握了。
ningbin6
第16楼2013/06/28
其实在标准里后面那部分有写得很清楚。6和19有可能是原材料部分。
马克思的战友
第17楼2013/06/28
判断是否使用了就是按裂解后的芳香胺的数值来判断。
生于八零年代
第18楼2013/06/29
算的!这种情况肯定不能放过。
fddi
第19楼2013/07/08
是的,101-77-9 我们基本都要验证的
可豆宝
第20楼2013/08/06
这种情况我也碰到过 我也倾向于报它是A9,不管来自还原前后都是对人体有害的。另外我有个问题在这里也咨询下各位,就是针对A9这个物质,经常做出假阳性,尤其是在有胶水皮革之类的样品上检出,但是液相确认就没了。之后我发现,这是胶水里带进来的,我就用高级滤头过滤下进样液体,结果发现A9消失了。请问你们有没有碰到我这种情况呀。还有A19,有几次做涂层的样品,同样检出A9和A19,多次过滤后发现木有了。按理说如果有物质是过滤不掉的呀。请大家帮我思考一下,谢谢了。
