abc594421219
第11楼2013/06/28
我公司是使用杭氧空分,产品:液O2(≥99.6%),高纯液氮(O2≤3ppm),高纯液氩(O2≤1.5ppm,N2≤3ppm)。
GBT8979-2008规定了高纯氮的其它指标H2/O2/CH4/CO/CO2/H2O,
GBT4842-2006规定了高纯氩的其它指标H2/O2/N2/CH4/CO/CO2。
1、没查到该液氧产品要测哪些其它指标,是不是只要测氧含量,是不是用铜氨溶液或者奥氏气体分析仪测氧含量?
2、现在就只明白高纯液氩的相关指标,可以用氩放电离子化检测器一次性检测出来,应该是这样吧?
3、高纯液氮的相关指标是用氦放电离子化检测器测吗?也一次性全测出来吗?
4、杭氧空分工艺中,分子筛出口CO2≤1ppm,各吹除阀出口露点≤-65℃,粗氩塔液空乙炔≤0.01ppm,冷凝蒸发器中液氧的碳氢化合物≤30ppm。对于这4个指标,是要化验室采样测定,还是有在线分析仪自动测定?如果是要采样测定,那CO2就用甲烷化转化炉+FID测定?乙炔用FID检测限能达到0.01ppm吗?液氧的碳氢化合物用FID测定应该是这样吧?
abc594421219
第13楼2013/06/28
非常感谢!
还有些疑问
1、DID具体用来测高纯液氮产品?能直接测出一系列杂质含量吗?高浓度的氧氮会损坏检测器吗?
2、液氧99.6%以上,氧浓度用什么方法测好?还要测哪些指标吗?
3、水处理这块,公司也有考虑外委,但感觉不大可能。工艺工程师还让我写出水质分析项目,水质我也就会分析操作过几个项目,现在是完全没有头绪,就只能按国标和工艺运转设备的指标要求,罗列了些,也没什么相当具体的依据道理。
4、润滑油,听以前油品岗的同事说,主要测运动粘度、酸值、开口闪点,其它机杂、水分、灰分、密度,都不怎么测。
chengjingbao
第14楼2013/06/28
[div][/div]
非常感谢!
还有些疑问
1、DID具体用来测高纯液氮产品?能直接没出一系列杂质含量吗?高浓度的氧氮会损坏检测器吗?
答1:准确地说,可做氧、氮、氩产品中的杂质,一机就够了,但还是建议你氩单独上一台色谱,效果比较好,因为这样气体流路会更加复杂,氧氮的分析方法另做。品牌用AGC; 氧气对检测器有影响,会单独加装一个反吹阀,这是厂家的事,你提要求就行。
答 2:氧浓度测量目前最流行的是磁氧,它分磁机氧和磁压氧,前者仕富梅的4100PM(P)不错; 后者选西门子O6;
氧的检测指标也是比较多的,液态产品用磁氧测量 含量; 气态测量 含量和露点; 液态氧还需要测量轻类; 上塔液氧要测量烃类、CO2、N2O; 医用氧另外还需要测量 不少组分,如酸碱度;
答:水是最复杂的,但也可简化,复杂的测量,需要6~12人,简单的测量,可无人,但看要求和意识了。你们头,估计是外行!!!
答 4:常规5点是必须要做的,但做3点也行,五点是相互影响的。不过,有此意识,设备损坏是必然的,估计他们还以为是设备自然损坏呢。另外,在设备有故障时,还会加其它组分分析。水和油这两种,耗时、耗力,投入人工量大,属于吃力不计好的活。
总结;如果保质保量完成这些任务,需要20人的分析人员配备,薪金年度就是一二百万,很难养得起的。
我估计你们会走“”“空分无分析”的路子,简单搭一个平台,维持运转就行。
总之,空分分析是最简单的,入门也快,但能学好的,罕见!自以为学好的不算。
