moqiyuxiou
第14楼2013/07/28
因为总烃不涉及衍生化反应及稀释,也就是说样品没有进行转化或减少,所以检出限只与所选定量管,色谱柱和检测器色谱柱和检测器有关,也就是说仪器的最低响应浓度即基线噪声最大值的二倍的响应所代表的浓度。定量管,色谱柱和检测器已选定检出限就是一定的。所以无论是单点法还是多点法检出限是一样的。不要死脑筋,或者说不要太书本化,实际情况要实际一点。任意一个概念都是有前提条件的。要测检出限的分析方法一般都是本身不产生或产生信号较弱,不稳定,有干扰,要经过某些前处理过程或者反应过程使待测项目产生可检稳定信号时,需要测量法计算检出限,来指导分析人员合理选择检测方法和前处理手段。
