andrew-zhang
第21楼2013/06/26
明天我截图给你看看,是否还会啊,我之前也是会的,后面我改完就不会了
砂锅粥
第22楼2013/06/26
自动进样器后面是有一个小蠕动泵的,但是管子好粗,吸清洗液像喝一样快。那个泵还有旋钮可以调速度?下次仔细研究研究。
第23楼2013/06/26
不是的,但是听那个工程师说瓦里安给了源代码给这个厂家,所以这个厂家的自动进样器可以直接用瓦里安的ICP软件,不需要另外配软件。
第24楼2013/06/26
嗯。我明天抽时间去试试,因为现在不负责ICP了。
weim-ing
第25楼2013/06/27
怎么买520的,不买520HS,520HS会快很多,至于设置,在这里说很难说明白,在软件,“顺序”那里设置,,你说的QC放在右边的大瓶子是可以的,不过你先得把软件上的QC设置弄好先。
第26楼2013/06/27
要不你把你的要测的元素,曲线点曲线浓度,每多少只样测QC等等或者把你现在用的模板发过来,我直接把模板弄好发给你也行。在这里实在很难讲清楚!
依风1986
第27楼2013/06/27
呵呵,没办法,现在公司不景气,一切要省着点
第28楼2013/06/27
那是的,自动进样有好处也有坏处
beyond1977
第29楼2013/06/27
每天一百多个样,这要不是同时来,真不算多。我们一天二十四小时算下来,两台机子总样品也有100多,天天如此。
千层峰
第30楼2013/06/27
之前用的730也有配自动进样器,晚上下班前装好样品溶液,第二天看结果就好了。
