coffee8
第11楼2013/06/29
有这个可能不知道是否在设计上可以有效避免
xiaowang268
第12楼2013/06/30
那就要注意操作了吧
第13楼2013/06/30
技术上应该控制不了的吧
hza123
第14楼2013/07/01
残留在顶空瓶壁上不会干扰的,因为它是一个密闭的环境,总得体积是不变的。而且顶空系统不是那么脆弱的,稍微注意清洗下顶空瓶就没问题,关键还是空白没干扰。
第15楼2013/07/06
这个问题应该不会大的
guohua
第16楼2013/07/08
溶液不太可能进入针的内壁,没有途径呀
第17楼2013/07/09
这个说的也是啊
aune001
第18楼2013/07/11
溶液残留在胶塞上,针扎入的时候接触到溶液,这种情况下还是有可能的吧。
第19楼2013/07/11
但是会气化的啊
第20楼2013/07/12
顶空是部分汽化,不是完全汽化。液滴完全有可能以液态的形式存在啊。
