烟雨江南
第23楼2013/06/29
[div]原文由 yilangcunfu(yilangcunfu) 发表:出现这种现象的关键问题是,通风没有起到很好的作用,做完最高点的汞,大量的汞蒸气,聚集在石英炉芯的上方,空白值越来越高。为什么关机一天后好了呢?因为汞的原子量为198左右,重金属,自动往下沉到仪器的下方,石英炉芯的上方没有汞蒸气了。我每次做完汞的最高点后,一定要把仪器的烟窗和仪器前门打开,把进样针放进纯水里,走4遍空白,然后,再把烟窗和门关上,问题就解决了。[/div]我们实验室的抽风罩抽风效果确实不怎么好。这个方法很好很有道理,下次实验试试看,感谢分享经验!
xncdclh2010
第25楼2013/07/02
我也遇到过这种情况,空白一直降不下来,然后关节,第二天做就好。我的解决办法是大电流预热一个多小时,然后进半个小时的空白,尽量缩短测量时间。
