sasha
第11楼2013/06/27
你重新配置一条曲线,看新配的1ppm标液与你之前1ppm标液信号强度比较一下,看是否异常?
abcpgf
第12楼2013/06/27
浓度太低,不稳定。
andrew-zhang
第13楼2013/06/28
就是新配的才发现原来那个出现了异常了,主要是样品结果异常了才发现,所以新配了
yanguo2wuhen
第14楼2013/07/01
楼主有没有注意到calibration blank的大小呢?
chun870605
第15楼2013/07/02
看楼主描述不像是进样系统被污染看看blank的强度
第16楼2013/07/03
都没有问题,而且标准曲线各点就是一个点出了问题
第17楼2013/07/03
容器出问题了?
锦州质检员
第18楼2013/07/05
仪器自身灵敏度的差异
第19楼2013/07/06
那为什么就那一个点出现了差异,其它曲线点又不会?
bdf684503
第20楼2013/07/12
我门配的18个元素的混标,就Sn和Se线性很差,有时勉强能有0.999,过几天又不行了,后来配了Sn的单标,居然4个九.
